首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]用4芯电缆还是5芯电缆呢?
点击:8605 回复:19
我们要从厂里的总配电房拉一条电缆到小配电房,三相电,是用4芯电缆还是5芯电缆呢?小配电房没有安装接地线。
最后修改:2008-12-2 9:05:40
08-12-01 20:08
4芯就可以
08-12-01 20:15
应该用5芯电缆
08-12-01 20:44
小配电房没接地线,那就要五芯的
08-12-01 20:54
也可有4心,在小配电房做接地线
08-12-01 21:22
如果你的供电系统是中性点直接地的,并且有保护地线,没有保护零线,零线只做工作用,
那么你就要拉根5线的电缆
08-12-01 22:00
现在的接线标准一般就是3相5芯了,这样安全一些
08-12-01 22:20
从安全角度考虑三相五线制最好,但成本比较高,看你们厂怎么考虑了。
08-12-02 00:06
想节约成本就用四芯线,考虑安全系数就用五芯线.
08-12-02 08:50
看看你的小配电房的设计要求啊?
我觉得没必要用五芯线,配电柜是必须接地的,难道你的小配电房不用配电柜?
08-12-02 08:56
上一页下一页
