主题:[求助]用4芯电缆还是5芯电缆呢?
点击:8605 回复:19
goodluckcy
我们要从厂里的总配电房拉一条电缆到小配电房,三相电,是用4芯电缆还是5芯电缆呢?小配电房没有安装接地线。
最后修改:
2008-12-2 9:05:40
08-12-01 20:08
fa_ybq
4芯就可以
08-12-01 20:15
sdq1994
应该用5芯电缆
08-12-01 20:44
YXBK
小配电房没接地线,那就要五芯的
08-12-01 20:54
宁静淡泊
也可有4心,在小配电房做接地线
08-12-01 21:22
如果你的供电系统是中性点直接地的,并且有保护地线,没有保护零线,零线只做工作用,
那么你就要拉根5线的电缆
08-12-01 22:00
lixiaobai
现在的接线标准一般就是3相5芯了,这样安全一些
08-12-01 22:20
大名小名
从安全角度考虑三相五线制最好,但成本比较高,看你们厂怎么考虑了。
08-12-02 00:06
赵细顺
想节约成本就用四芯线,考虑安全系数就用五芯线.
08-12-02 08:50
zlx12345
看看你的小配电房的设计要求啊?
我觉得没必要用五芯线,配电柜是必须接地的,难道你的小配电房不用配电柜?
08-12-02 08:56
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
