首页 电工技术 电工技术
主题:请问拖线板上的地线是怎么来的???
点击:6779 回复:18
我看见好几个拖线板,怎么插头上只有两个头的?而拖线板上的插孔有的是有地线插孔的,那这里的地线是哪里来的啊?晕。。。奇怪了。。。表情
08-11-30 21:33
说明插座上的地线孔并没有与地线相联接,是个假的。
其实这种情况,拆开一下不就清楚了?
08-11-30 21:38
三个孔的只是为了使用有三角插头的电器使用而已,根本就是没有接地,如果是三角插头的拖线板就有接接地线,现实生活中有很多这种现象。
最后修改:2008-11-30 22:11:44
08-11-30 22:09
方便三角插头的使用啊。也可以单独接地,家用的一般不接线,但工厂用的多数都接了。
08-12-01 08:03
工厂里的这种插座中地线的也没有接
08-12-01 09:10
如果家里没有地线,可以自制,找两根镀锌管【2--3米长】砸入地里,在管子上钻孔螺栓连接,用有足够强度的铜线连接至总电源的地线即可
08-12-01 09:33
这种情况非常普遍,特别是以前建的住宅,现在建的一般都有了!
08-12-01 09:38
引用 1213712137 在 2008-12-1 9:33:00 发言【内容省略】
好象在家里这么做既劳师动众,又不太容易做到吧,呵呵。
08-12-01 10:15
呵呵;
插座偷工减料了;
三孔的应当是三根线都有;
08-12-01 10:40
引用 上官云野 在 2008-12-1 10:15:00 发言【内容省略】
住平房的话很容易办到,住楼房一般都有地线,除非是88年以前建建的表情表情表情
08-12-01 12:16
上一页下一页
