主题:请问拖线板上的地线是怎么来的???
点击:6779 回复:18
10楼
fa_ybq
^_^其实现在,楼房就是设计有接地线也很少有接的。^_^
就是有接的,插排上没有接地线呀也是白打呀^_^
所以现在的用电安全还是很有必要加强的^_^
08-12-01 12:25
11楼
usp937
假的,就是假的.
08-12-01 13:14
12楼
只能说明你的拖线板的前段插头做的不符合要求,一般都是3眼的插头!对应的墙上或者配电箱里面的3眼插座的
08-12-01 13:36
13楼
YXBK
fa_ybq
在 2008-12-1 12:25:00 发言
【内容省略】
要想加强,我看第一步要做的是慢慢取消两脚插头,不知那些西方国家有没有做到全部都是带接地线的
08-12-01 14:01
14楼
houkaka
哦。。。。。呵呵。。。。。
08-12-01 18:57
15楼
lixiaobai
有没有都是自己或自己厂电工接的,买来的插座是不带线的
你的理解是正确的,如果认为接地有必要,用线接上就是了
有的插座外壳下面有一个铜片,可以作为接地吧
08-12-01 21:42
16楼
带电线插头的,价格15元以上的还是可以的,能将就着用,不要用太大的功率
08-12-01 21:51
17楼
赵细顺
标准的拖线板进线应该用三根线的插头,一般都用两根线插头,地线没用到,所以没接.
08-12-02 09:23
18楼
zlx12345
应该看情况了,如果需要地线就必须在插板里接出地线来!
安全
08-12-02 14:55
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
四月工业自动化领域动态全览!
