主题:保安器老跳闸。
点击:2939 回复:13
qdjzlby
我公司电路使用前几天以前很正常,最近几天老跳闸,最厉害时传真机一起动都跳闸,线路是有两条线路从配电室供出。把其中一路零线断开,从另一路跨接一根零线设备运转正常。请问是怎么一回事?各线路绝缘阻值很好。谢谢大家
08-11-30 20:25
qdjzlby
怎么没有回答的?晕
08-11-30 20:47
如果是把开关上的零线换到另一路零线就好了,零线要检查检查
如果是把开关下面的零线换到另一路零线就好了,开关坏了
08-11-30 20:53
qdjzlby
首先谢谢你。我是把怀疑的一路零线断开,然后从另一路跨接过来一根零线。但这两路是一起从配电室出来的。
08-11-30 20:58
qdjzlby
在 2008-11-30 20:58:00 发言
【内容省略】
虽然是一起过来的线,但是现在的产品质量很难说
当然不排除开关有没有问题,仔细检查,先用用看看
08-11-30 21:03
进线零线和出线零线如果在空开断开的情况下,两者相导通的话,空开闭合会跳闸的,你检查下看看
08-11-30 21:10
shending
你把电压测一下,看稳定不,两线之间有没有导通。都要看的
08-11-30 22:55
zlx12345
零线有故障吧,漏电电流大
08-12-01 08:34
大名小名
你后面跨接这根零线有没有进保安器?你还要仔细检查传真机有没有短路漏电现象!
08-12-01 09:49
ljd007241
应该是你的那路零线有问题,虽然是出在同一配电室但是到用户有可能有问题,特别是你的传真机,你可以用一个小的漏电保安器试一下你的传真机
08-12-01 12:03
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
