变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]设备在启动时经常出现电机烧毁现象
点击:4115 回复:29
yhp5273
大家好,我是新手我想请大家给我出个主意。我厂是纺织行业有一台梳棉设备,电机容量为三千瓦,设备在启动时它的启动电流较大达五十多安,启动时间也较长。而启动平稳后电流降到三至五安,所以在启动时经常出现电机烧毁现象。想请教各位给我出主意该如何解决为好,谢谢。
最后修改:
2008-12-1 13:58:30
08-11-30 15:08
lixiaobai
能有这么大的差别吗?我想加装变频器,是否能好一点
08-11-30 16:05
kdrjl
嘿嘿,这个装置是一个惯性巨大的负载吧?否则不会是这样子的结果的。采用软起动拉长启动时间,限制启动电流即可保护电机。
08-11-30 16:40
tdl887271
检查负载,可能机械上有问题
08-11-30 16:56
yhp5273
谢谢大家的建议。可我厂是个小厂不可能采用软启动,没钱购买设备。正如大家所说电机所带的是一个大的滚筒作梳棉用,启动后靠惯性所以电流就降下来了。
08-11-30 17:12
YXBK
你的那个电机是你后来加上去的,还是厂家配的就是那么大,我想如果机械没问题那就是电机配小了
08-11-30 17:17
wushulin
此情况选用7.5KW的电机
08-11-30 19:14
hpqian
如果是原厂配的电机的, 感觉应该检查机械。毕竟厂家设计时应该会想到电流的问题。
如果不是原厂的话,或者是设备年数已高,负载加大,那就该考虑换大的电机了。
08-11-30 20:26
惜缘
换大电机吧。老是烧电机,有这些钱也可以买一台大一点的电机,或者买一台变频器啦
08-11-30 20:37
应该是机械方面出了点问题
检查各个轴承,各个润滑点
08-11-30 20:39
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
