关于dzfa的答复:
PT100本身是一个电阻信号,通过变送器才转换成电流或电压信号。
是否是PT100配了变送器转成电流信号送入上位机的?如是这样,要看变送器的测量范围,而不是传感器的测量范围。
如PT100直接接到上位机的接口板卡上,则上位机直接检测电阻信号,尽管上位机显示的量程与传感器并不一致,也无所谓,只要上位机显示的量程未超出传感器的量程范围就无问题。
有两点再请问一下:
1.根据您的说法,无论是哪种接入上位机的方法, 上位机的测量结果与上位机和PT100传感器量程范围是否一致都是无关的,是吗
2.那您说描述的两种接入方法在转化为上位机的数字信号的具体过程上有什么区别,直接接到上位机的接口板就不需要完成一个转换为标准电压或电流信号的一个过程吗.
非常感谢指点.
最后修改:2008-12-1 12:25:20
