三菱Mitsubishi
主题:[求助]输入与到问题兄弟们来帮帮我啊!
点击:2413 回复:15
songsuan
位移传感器的输出的正电压控制一个NPN晶体管使X0与com端子导通,这时PLCi输入的指示灯会亮一下,但电脑监视程序里对应的接点和计数器没有动作,如果用一根导线连通X0和COM,X0对应的接点和计数器可以动作,位移传感器绝对是好的,因为机器还在使用,因为这个位移传感器输出的是正电压,所以我让它控制一个NPN型晶体管,就出现了这种情况。(集电极接X0发射极接com基极接了一个15K的电位器对传感器的输出进行分压)弟兄们帮我分析一下啊!
08-11-29 10:30
ZCMY
呵呵;NPN型是可以接三菱的PLC的,电源+接到+24V上,电源0V接输入公共端COM;
输出线接X0。
注意输入时X0是只接通一下还是一直通的;
08-11-29 10:57
fumz78
会不会时间太端或是加的电阻造成的
用高速计数试下
给个NPN型传感器接线图参考下
08-11-29 10:58
peng1feng1
NPN晶体管参数不对
08-11-29 11:13
YXBK
应该是接通时间太短,PLC采样不到,改成高速计数器看看
08-11-29 12:41
songsuan
谢谢大家!2楼的朋友我就是按照你图上进行连接的,可能是位移传感器输出的时间太短 我再用高速计数器试一下 看看怎么样
08-11-29 14:49
songsuan
ZCMY
在 2008-11-29 10:57:00 发言
【内容省略】
X0是闪动的 很短的时间
08-11-29 14:51
songsuan
计数器换成高速计数器C235不行 晶体管换了一个也不行 把前面的分压电阻去掉,把传感器的输出直接控制晶体管的基极 还是不行,到底问题出在哪里?如果是传感器输出的时间太短 可是在现在的机器上可以计数 头疼啊
08-11-29 16:59
fumz78
现在的机器上是用什么控制器?
高速计数编程方式不一样的,要注意哦
08-11-29 17:09
songsuan
fumz78
在 2008-11-29 17:09:00 发言
【内容省略】
机器上用的是一个微型的PLC不知道是什么牌子,传感器是个8×15×18铜外壳看上去很结实,商标被机器的生产商去掉了,也不知道是什么牌子。高速计数器的编程我还
以为和通用的一样呢,谢谢提醒。
08-11-29 20:31
霍尼韦尔四度蝉联“中国杰出雇主”称号
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
上海交通大学与节卡机器人共建通用智能机器人联合研究中心
政府投资基金新规发布 聚焦新兴产业与未来产业
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
