首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:[求助]输入与到问题兄弟们来帮帮我啊!
点击:2413 回复:15
我看不是时间短的问题吧,能看到灯一闭的时间,应该不短了
08-11-29 21:01
引用 lixiaobai 在 2008-11-29 21:01:00 发言【内容省略】
这种情况我碰到过两次,输入灯可以很明显的看到亮了,都是2N的,并且程序还没有500步,一个是计数用后改成高数计数,还有一个就用了脉冲捕捉。
08-11-29 22:36
引用 YXBK 在 2008-11-29 22:36:00 发言【内容省略】
我明天照你的方法试试看,谢谢了!也谢谢11楼的哥们!
08-11-30 01:30
经过弟兄们的指点,用了高速计数器问题解决了,这个位移感器的输出应该是个脉冲电压。脉冲捕捉功能还没搞明白,哪个中断指令怎么也写不进程序里。问题解决了真的是非常开心,再次谢谢大家
08-12-01 04:09
用中断是可以脉冲捕捉
直接用鼠标点下母线左边要写入的位置,在键盘上输入I301回车就可以
引用 fumz78 在 2008-12-1 14:50:00 发言【内容省略】
谢谢指点!
08-12-01 19:25
上一页 上一页
