主题:无铭牌无功补偿电容怎么确定它的容量。(求助)
点击:2951 回复:13
游离
补偿无功用的电容但是没有铭牌,请教高手怎么确定它的 容量。多谢!!!!
08-11-28 21:34
测电容值,Q=CU
通电测电流电压,Q=1.732*U*I
08-11-28 21:50
0.4kv 电压级电容器,1KVAR约等于 20uF
08-11-28 22:35
王慧
3楼的 怎么看出来的啊 东西不在你手上你量不到啊 经验 高手
08-11-28 23:08
xinjihua
补偿电容的正常电流等于多少?
1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
本公司的低压补偿电容就是这两种。
2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I (额定工作电压400V时)
C÷14=I
497.5÷14=35.5A≈36A (25KVAr)
597÷14=42.6A≈43A (30KVAr)
3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A (额定工作电压400V时)
25 KVAr×1.44=36A
30 KVAr×1.44=43.2A≈43A
接入三相电源,用钳流表卡一下电流就是了!
08-11-28 23:56
xinjihua
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
C = 20Q = 20×30 = 600 μF
08-11-28 23:59
xinjihua
三相电力电容器组容量与电流的关系式
1、Q = 1.73205*U*I I=0.57735*Q/U
则:I=0.577*Q/U= 0.577/400×Q (var)
= 1.443376×Q(Kvar)
4、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
电流 I= 1.443376*30=43.3A
08-11-29 00:00
zlx12345
老信的解释正确啊!
08-11-29 10:35
zytlc
找一个已知容量的电容与你的电容串联,再测量两电容的电压,按分压公式求出未知容量。容抗是1/2Πfc.串电阻也行,但算起来要麻烦点。
08-11-29 11:02
ts12345
应该有个计算公式吧?
就是计算需要补偿多少电容的公式!!!
08-11-29 15:05
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
