主题:无铭牌无功补偿电容怎么确定它的容量。(求助)
点击:2951 回复:13
游离
补偿无功用的电容但是没有铭牌,请教高手怎么确定它的 容量。多谢!!!!
08-11-28 21:34
测电容值,Q=CU
通电测电流电压,Q=1.732*U*I
08-11-28 21:50
0.4kv 电压级电容器,1KVAR约等于 20uF
08-11-28 22:35
王慧
3楼的 怎么看出来的啊 东西不在你手上你量不到啊 经验 高手
08-11-28 23:08
xinjihua
补偿电容的正常电流等于多少?
1)确定电容量(经验公式):
额定工作电压400V时:1KVAr×19.9=19.9μF
25KVAr×19.9=497.5μF
30 KVAr×19.9=597μF
本公司的低压补偿电容就是这两种。
2)电容量与电流的关系(经验公式):
C=14×I (额定工作电压400V时)
C÷14=I
497.5÷14=35.5A≈36A (25KVAr)
597÷14=42.6A≈43A (30KVAr)
3)无功功率与电流的关系(经验公式):
1 KVAr×1.44=1.44A (额定工作电压400V时)
25 KVAr×1.44=36A
30 KVAr×1.44=43.2A≈43A
接入三相电源,用钳流表卡一下电流就是了!
08-11-28 23:56
xinjihua
正常公式:
1、Q = UI = U×U/Xc = U×U×2πfC ;
2、若:U = 400V ,f = 50HZ ,
则:U×U×2πf = 400×400×2×3.14×50 = 50240000
3、Q = 50240000×C (var)= 50240×C(Kvar)
4、C = Q/50240(F)= Q/50240×1000000(μF)= Q/0.05(μF)
C = 20Q(μF)
5、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
C = 20Q = 20×30 = 600 μF
08-11-28 23:59
xinjihua
三相电力电容器组容量与电流的关系式
1、Q = 1.73205*U*I I=0.57735*Q/U
则:I=0.577*Q/U= 0.577/400×Q (var)
= 1.443376×Q(Kvar)
4、当:Q = 30Kvar,U = 400V ,f = 50HZ 时:
电流 I= 1.443376*30=43.3A
08-11-29 00:00
zlx12345
老信的解释正确啊!
08-11-29 10:35
zytlc
找一个已知容量的电容与你的电容串联,再测量两电容的电压,按分压公式求出未知容量。容抗是1/2Πfc.串电阻也行,但算起来要麻烦点。
08-11-29 11:02
ts12345
应该有个计算公式吧?
就是计算需要补偿多少电容的公式!!!
08-11-29 15:05
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
