主题:电压降的问题?
点击:1970 回复:12
woshigoutou
我有4只250W 灯 220V 并联接上后只有2个亮,这4个灯肯定没有问题,估计是线路损耗 造成电压降低,如果串联接在380V 可以吗、
08-11-28 20:29
fa_ybq
两两串接应该没问题吧。
08-11-28 21:18
woshigoutou
我那个灯线离电源线有1000米 而且是铝线。
08-11-28 21:33
fa_ybq
^_^你可以多并几根线,来降低线的内阻。这样肯定管用。
08-11-28 21:37
还是换粗铜线吧,以后还会接别的电器的,换吧
08-11-28 21:43
YXBK
如果是白炽灯就可以两两串联
08-11-28 21:51
asls1780rm
250W的灯应该是带镇流器的吧,串联应该不行。考虑要么是电源容量不够,要么是导线细
08-11-28 21:55
shending
这样要测一下电阻,如果计算一下就知道行不行
08-11-28 22:06
woshigoutou
不带镇流器!
08-11-28 22:56
要不你搞个稳压器也行,比如DBW补偿式稳压器,效率极高,稳压范围宽 +/- 20%
08-11-28 23:08
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
