首页 电工技术 电工技术
主题:电压降的问题?
点击:1970 回复:12
我有4只250W 灯 220V  并联接上后只有2个亮,这4个灯肯定没有问题,估计是线路损耗 造成电压降低,如果串联接在380V 可以吗、
08-11-28 20:29
两两串接应该没问题吧。
08-11-28 21:18
我那个灯线离电源线有1000米 而且是铝线。
08-11-28 21:33
^_^你可以多并几根线,来降低线的内阻。这样肯定管用。
08-11-28 21:37
还是换粗铜线吧,以后还会接别的电器的,换吧
08-11-28 21:43
如果是白炽灯就可以两两串联
08-11-28 21:51
250W的灯应该是带镇流器的吧,串联应该不行。考虑要么是电源容量不够,要么是导线细
08-11-28 21:55
这样要测一下电阻,如果计算一下就知道行不行
08-11-28 22:06
不带镇流器!
08-11-28 22:56
要不你搞个稳压器也行,比如DBW补偿式稳压器,效率极高,稳压范围宽 +/- 20%
08-11-28 23:08
上一页下一页
