首页 电工技术 电工技术
主题:关于接地的问题
点击:2080 回复:11
我碰到一怪现象,就是变压器的接地线带电,设备外壳也带电,使用正常,经查为一水泵烧了,但是水泵的空开没有跳闸,不知为什么,换了泵就好了。请大家解释!
08-11-28 17:40
压器的接地线没接好。
08-11-28 18:09
空开是不是配大了
08-11-28 18:32
变压器的接地线和接地极簖开了
08-11-28 20:41
不是的,当时我也怀疑时变压器的接地不好,又从新做的,但是也不管事,用电笔測大地也亮,把泵换了就好了,不明白
08-11-28 21:04
这个问题只有两种情况:要么是空开坏了,要么是地线没接好.
08-11-28 21:05
同意楼上的
08-11-28 21:08
再仔细看看,回想一下,是否与泵无关?
地线接好了,就应该没有电的了
08-11-28 21:26
引用 ljd007241 在 2008-11-28 21:04:00 发言【内容省略】
1、接地网不是说做就做出来的,工程量很大,不是砸进地面根镀锌角钢就行的
2、你站在地面上测地面电笔亮?你用的是感应测电笔,在这里用是不准的
3、你的变压器是不是在野外用的?临时的,没有接地网?
4、你的潜水泵是不是水冷的?有时水冷潜水泵多少漏点电还能工作的,
表情表情表情
08-11-28 21:39
水泵的问题应该是不小
08-11-29 10:04
上一页下一页
