主题:关于接地的问题
点击:2080 回复:11
ljd007241
我碰到一怪现象,就是变压器的接地线带电,设备外壳也带电,使用正常,经查为一水泵烧了,但是水泵的空开没有跳闸,不知为什么,换了泵就好了。请大家解释!
08-11-28 17:40
zytlc
压器的接地线没接好。
08-11-28 18:09
YXBK
空开是不是配大了
08-11-28 18:32
meng76lian78
变压器的接地线和接地极簖开了
08-11-28 20:41
ljd007241
不是的,当时我也怀疑时变压器的接地不好,又从新做的,但是也不管事,用电笔測大地也亮,把泵换了就好了,不明白
08-11-28 21:04
zmzhang
这个问题只有两种情况:要么是空开坏了,要么是地线没接好.
08-11-28 21:05
diandian_zh
同意楼上的
08-11-28 21:08
lixiaobai
再仔细看看,回想一下,是否与泵无关?
地线接好了,就应该没有电的了
08-11-28 21:26
ljd007241
在 2008-11-28 21:04:00 发言
【内容省略】
1、接地网不是说做就做出来的,工程量很大,不是砸进地面根镀锌角钢就行的
2、你站在地面上测地面电笔亮?你用的是感应测电笔,在这里用是不准的
3、你的变压器是不是在野外用的?临时的,没有接地网?
4、你的潜水泵是不是水冷的?有时水冷潜水泵多少漏点电还能工作的,
08-11-28 21:39
zlx12345
水泵的问题应该是不小
08-11-29 10:04
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
