首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器的问题
点击:1895 回复:10
我单位一440变频器在前几日发生面板坏了,不能读写了,也不能显示故障码,换好后使了几天,现在又坏了,给变频器的信号正常,就是不动作,面板没问题的,怀疑时端子问题或就是变频器本身坏了,希望各位高手指点,谢谢了/
08-11-27 22:07
这个不正常呀,频繁的坏原件,不是什么好事情。应该检查一下系统的安装与接线,是不是可靠的接地了?而且所有的电缆是否都接了屏蔽?还有强电线和弱电线是否分开敷设了?等等。应该首先检查系统的安装接线是否规范,所谓规范就是按照西门子的使用手册上描述的EMC准则操作的。
08-11-27 22:17
你应该好好检查下输出端是否有短路情况,还有检查下输入端的电压是否平衡.
08-11-27 22:31
换一下主板试试
08-11-27 22:34
首先检查接线。屏蔽。接地。再查电源与开关电源地电压。最后换CPU板
08-11-28 11:56
先把变频器输出拆掉,试试还能不能运行。
如果能就说明输出侧有问题。
如果不能就说明变频器的主电路有问题了,这是不建议自己修,以免爆模块。
然后在把变频器回复出厂值,试试能不能正常运行。这一步主要是看看是不是控制板有问题^_^
你先试试吧。
一般面板很少坏的,面板没有也一样运行的。
08-11-28 12:05
感谢大家的发言,可是现在有人调了抱闸,就又好了,但是我们分析不是那么回事,如果报闸紧应该电流高报警的,但是变频器当时根本没有,现在我们打算换电机和变频器的
08-11-28 17:33
你是说的电磁报闸吗?
报过压的解释就是过压的报警的等级高,最起码比过流的等级高,起到了更高一级的保护。
过流一般都是软件保护的,可能是慢点。
08-11-28 18:01
是不是现场电机负荷太大 电流高造成的变频器内部损害啊!
08-11-28 20:20
我对西门子的变频器挺有好感的,我公司用的其他品牌的到现场都不行,如ABB的发一台坏一台都不敢用了!
08-11-29 10:07
上一页下一页
