首页 传感器论坛
主题:使用称重控制的一点体会
点击:2766 回复:10
做工程项目时,经常用到称重控制器,一般都选用进口的如a&d、unipulse等。
a&d主要使用ad4401、ad4404
unipulse主要使用 f701-c、f800、f805
二者在功能、技术指标上基本一致;
实际使用中,ad4401偶尔会发生参数数据丢失的现象,需要重新设置,现已不使用;
unipulse的称重控制器没有接到现场的上述反馈信息,一直使用中。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=69245&Name=ml710317
08-11-27 10:31
楼主有机会建议使用一下,美国Hardy的称重仪表,绝对效果非常棒,精度高,而且操作和编程都很简单
08-11-27 10:47
称重传感器,也许是最头大的传感器了,在使用和运输过程中,都是很容易出误差的,如果一台机装二个传感器,我估计100个里面都很难配对成绝对一样。要买传感器最好就近购买。
08-11-27 14:35
我厂的一个分厂买了一台上海人做的分纱机,就用到了称重传感器,大概用了半年就不准了调了后好不了半个钟,最近改成里面就放一台电子磅然后用PLC跟称通讯,效果还可以。
08-11-27 22:23
引用 wushulin 在 2008-11-27 14:35:00 发言【内容省略】
并不是所有传感器都是需要匹配,普通的传感器可能逃脱不了,而Hardy的传感器是智能型的,内部含有传感器内部特性的芯片,不需要匹配,只需要给个量程和结构就行,换了也并不需要重新用砝码标定,Hardy能做免砝码标定,精度等同于砝码标定
08-11-28 09:38
选择传感器一定要看好量程,而且显示表精度与传感器是通过公式计算求得 一定要符合!
08-11-29 12:13
引用 yxb03 在 2008-11-28 9:38:00 发言【内容省略】
楼主的意思没看明白:是仪表不需要砝码标定还是传感器啊?
08-12-20 10:56
仪表加传感器加成体组成的称重系统不需要压砝码标定,标定有对传感器和仪表说的吗?
08-12-23 09:42
4楼说的Hardy的传感器是智能型的,我估计是数字式的传感器吧。其实就是在模拟传感器上加了个数字模块...
08-12-23 10:20
Hardy的传感器可是跟现在市场上的数字不太一样哦!没有了解可是没有发言权的哦!
08-12-26 09:42
上一页下一页
