主题:请问与电容并联的电阻去掉会有什么后果?
点击:2308 回复:5
光杉
请问整流滤波电路,于电容并联的电阻去掉会有什么后果?
最后修改:
2008-11-27 13:42:51
08-11-27 08:28
wushulin
本贴给你移到这里来了,如果电容补偿的电阻,是用来放电的,也就是停电电,用电阻作为负载,把电容里的电放掉,这样对后面的操作不会有危险。
电阻是电路里面就是一纯负载,不知道你的这个电路是什么样的,我估计也就是起到放电作用了。
08-11-27 09:16
zytlc
2楼说的对,还起滤波作用,RC滤波。
08-11-27 11:18
fa_ybq
楼主说的是变频器的整流滤波电路吗?
你把那个图画出来看看,我记得好像是有两个电阻是用来分压的,还有个是用来做为负载的。就是铝壳电阻的那个。
08-11-27 12:35
光杉
220V经变压器21V经整流块到22000uf电容,并联电阻后到负载。是起到放电作用,电路正常工作时,去掉电阻可以使用
08-11-27 12:42
有很小的稳定电压的作用【无此电阻空载电压比有负载时高】,断开电源后给电容放电,
另外和电容组合有加强滤波的作用,
08-11-27 14:03
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
