变频器论坛
变频器论坛
主题:知道的请回复
点击:1012 回复:7
jz7230
请问各位,我用2DA模块输出20MA时,对应的变频器输出最大只有50HZ,变频器哪个参数可以设置?.多谢
08-11-27 03:13
YXBK
是哪个牌子的变频器,型号是多少。
08-11-27 07:02
楼主,每个牌子的变频器的设置都不一样的,不过好象西门子的变频器不接受电流信号,只接受电压信号
08-11-27 07:49
fumz78
如果是变频器也是三菱的,看下上限频率有没有被改变
三菱的还有Pr902到905可以设置频率偏置和增益
08-11-27 08:29
lifuquan611
已选电流给定信号,通过调整额定运行频率可放大频率运行范围。
08-11-27 08:34
ZCMY
把变频器的最高频率、上限频率及10V对应的频率改一下就行了;
08-11-27 08:42
osp321
变频器上应该都有说明书,上面应该都有啊,你仔细看一下
08-11-27 08:46
ZCMY
F700对应的:参数
PR125 端子2对应的最高频率 ,把50HZ改大就可以了;
08-11-27 16:38
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
