主题:[求助]急急急!!!请大家帮我看一下我的电路图,用两个接近开关自动控制电机的正反转
点击:15786 回复:32
悠悠我心
下午对此电路接了一下线,但是SBQ按钮必须一直按着,然后接近开关必须一直给信号才能运行,请问该如何解决这个问题?如果加自锁该如何加?接近开关的常开常闭触点都在接近开关内部
08-11-26 17:53
悠悠我心
电路图
08-11-26 17:55
YXBK
从你的图看来KACZ可以自锁呀
08-11-26 18:29
悠悠我心
在 2008-11-26 17:55:00 发言
【内容省略】
就是啊
可以自锁啊
08-11-26 19:06
zmzhang
看你的电路图没问题,不知道你接线有没有接错.
08-11-26 19:36
悠悠我心
KACF应该如何自锁?接线是按照这个图接的,应该没有问题,但是SBQ按钮必须一直按着,然后接近开关必须一直给信号才能运行。请大家帮忙给解决一下?该如何修改?启动后可以实现自动往返
08-11-26 19:39
悠悠我心
接近开关的常开常闭触点都在接近开关内部
接近开关有四根线:电源正;电源负;常开;常闭四根线
08-11-26 19:41
把SQ2-2上面没接完的接到SQ1-1的上端,然后把右边和左边一样的接就行了
08-11-26 20:04
悠悠我心
SQ2-2和SQ1-1是从接近开关里引出的一根线,没有上端了.接近开关里引出了四根线电源正;电源负;常开;常闭四根线,常开;常闭触点都在接近开关内部
08-11-26 20:28
lixiaobai
常开常闭是否应该调换一下?
08-11-26 20:30
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
