主题:[求助]急急急!!!请大家帮我看一下我的电路图,用两个接近开关自动控制电机的正反转
点击:15786 回复:32
悠悠我心
下午对此电路接了一下线,但是SBQ按钮必须一直按着,然后接近开关必须一直给信号才能运行,请问该如何解决这个问题?如果加自锁该如何加?接近开关的常开常闭触点都在接近开关内部
08-11-26 17:53
悠悠我心
电路图
08-11-26 17:55
YXBK
从你的图看来KACZ可以自锁呀
08-11-26 18:29
悠悠我心
在 2008-11-26 17:55:00 发言
【内容省略】
就是啊
可以自锁啊
08-11-26 19:06
zmzhang
看你的电路图没问题,不知道你接线有没有接错.
08-11-26 19:36
悠悠我心
KACF应该如何自锁?接线是按照这个图接的,应该没有问题,但是SBQ按钮必须一直按着,然后接近开关必须一直给信号才能运行。请大家帮忙给解决一下?该如何修改?启动后可以实现自动往返
08-11-26 19:39
悠悠我心
接近开关的常开常闭触点都在接近开关内部
接近开关有四根线:电源正;电源负;常开;常闭四根线
08-11-26 19:41
把SQ2-2上面没接完的接到SQ1-1的上端,然后把右边和左边一样的接就行了
08-11-26 20:04
悠悠我心
SQ2-2和SQ1-1是从接近开关里引出的一根线,没有上端了.接近开关里引出了四根线电源正;电源负;常开;常闭四根线,常开;常闭触点都在接近开关内部
08-11-26 20:28
lixiaobai
常开常闭是否应该调换一下?
08-11-26 20:30
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“十五五”零碳园区三项关口待突破
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
