更多:http://www.mc-saic.com/tool/tool.asp
常用压力表温度影响误差计算使用帮助
中国国家标准中规定,压力表在使用环境温度偏离20±2℃(0.25级精密压力表)、20±3℃(0.4级精密压力表)或20±5℃(一般压力表)时,压力表的示值误差(包括零点)应不大于下式规定的范围:
Δ = ±( δ + K Δt )
式中: Δ ── 压力表使用环境温度偏离20±2℃(0.25级精密压力表)、20±3℃(0.4级精密压力表)或20±5℃(一般压力表)时的压力表示值误差限,%.
δ ── 中国国家标准中规定的压力表示值基本误差限的绝对值,%.0.25级精密压力表为0.25%、0.4级精密压力表为0.4%、1.6级一般压力表为1.6%、2.5级一般压力表为2.5%、4.0级一般压力表为4.0%。
Δt ── 偏离温度数值 = | t2-t1 |,℃. 式中 t2为中国国家标准中规定的压力表正常工作环境温度范围内的任意值.精密压力表正常工作环境温度为5~40℃,一般压力表正常工作环境温度为-40~70℃.式中 t1为中国国家标准中规定的的选值,当t2高于22℃(0.25级精密压力表)时为22℃、当t2高于23℃(0.4级精密压力表)时为23℃、当t2高于25℃(一般压力表)时为25℃,当t2低于18℃(0.25级精密压力表)时为18℃、当t2低于17℃(0.4级精密压力表)时为17℃、当t2低于15℃(一般压力表)时为15℃.
K ── 压力表受环境温度影响系数,0.04%/℃(不适用于恒弹性材料,恒弹性材料K值按有关材料标准规定计算.)
压力表使用环境温度影响误差计算示例:
某压力表测量上限值为 1MPa 精度等级为0.4级,表盘刻线为200分格,实际使用环境温度为26℃.
取值 δ = 0.4% t2 = 23℃ t1 = 26℃ K = 0.04%/℃
则 Δt ── 偏离温度数值 = | t2 - t1 |℃ = | 23℃ - 26℃ | = 3℃
Δ = ±( δ + K Δt ) = ±( 0.4% + 0.04%/℃ × 3℃ ) = ±( 0.4% + 0.12% ) = ±0.52%
那么,该压力表在26℃使用环境温度下的允许基本误差值为 ±( 1MPa × 0.52% ) = ±0.0052MPa
为直观起见,我们将该压力表在26℃使用环境温度下的允许基本误差值 ±0.0052MPa 换算成相当于最小分格的大小:
该压力表最小分格值 = 压力表测量上限值 ÷ 压力表表盘刻线总数 = 1MPa ÷ 200分格 = 0.005MPa/分格
该压力表在26℃使用环境温度下的允许基本误差值 ±0.0052MPa 相当于最小分格的大小 = ±( 压力表使用环境温度下的允许基本误差值 ÷ 压力表最小分格值) = ±( 0.0052MPa ÷ 0.005MPa/分格) = ±1.04分格.既该压力表在26℃使用环境温度下的示值允许基本误差值为 ±1.04个最小分格.
