单片机论坛
主题:求助,利用AT89c51RC控制步进电机,可以直接连在驱动器上面吗
点击:1458 回复:3
leeaih
利用AT89c51RC控制步进电机,驱动器要求输入的驱动电流范围是5~15mA,检查数据手册看到其极限参数中,直流输出电流是15.0mA,利用P2端口产生脉冲以及方向信号,想知道可以直接连在驱动器上面吗(如下图)?如果不对的话应该怎么修改呢?
另外看到用户手册上面:VOH (输出高电压),0.75Vcc(3.75v),条件是IOH=-30uA,如下图中,如果输出高电平为0.75Vcc,即3.75v,则电流是(3.75-0.7)/270=11.3mA,好象不是矛盾吗?我知道我肯定是什么地方错了,请指教。非常感谢。
最后修改:
2008-11-26 10:27:47
08-11-26 10:02
leeaih
问题有些简单,但是看到的人希望能解答一下,谢谢。
08-11-26 11:38
bjmonsoon
该帖内容不符合相关规定!
08-11-29 11:07
lgx1213
理论不是你说的那样,首先你问的驱动能力,如果驱动电机,肯定要加驱动,不论用三极管也好,还是用2003也好,51单片机的输出口拉电流一般无法驱动电机。
其次是你问的电流为 15mA,这是指驱动负载的能力。是最大提供的 电流。这个电流是极限值,与电压除电阻的这个算法无关。欧姆定律是没有考虑极限情况的理想状态。
08-12-03 22:01
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
