主题:求助!怎样做一个简单的动态温差传感器?
点击:966 回复:3
sjssjs
怎样做一个简单的动态温差传感器?
最后修改:
2008-11-26 9:37:55
08-11-26 09:17
pqsh
热电偶就是温差的原理!
08-11-27 10:53
晶体二极管或三极管的PN结的结电压是随温度而变化的。例如硅管的PN结的结电压在温度每升高1℃时,下降-2mV,利用这种特性,一般可以直接采用二极管(如玻璃封装的开关二极管1N4148)或采用硅三极管(可将集电极和基极短接)接成二极管来做PN结温度传感器。
特点:
i.线性好,典型的温度曲线如图1所示。
ii.尺寸小。
iii.热时间常数为0.2—2秒,灵敏度高。
iv.测温范围为-50—+150℃。
v.同型号的二极管或三极管特性不完全相同,因此它们的互换性较差。
08-11-27 11:03
icechang
楼上的解释很详细啊!可是看不到图啊!
08-11-27 11:54
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
