主题:看看谁能做好?
点击:1218 回复:8
sjssjs
我有两块数字可设报警温度的数显温度表,怎样实现一块表的报警温度跟着另一块表的实测温度走,就是一块测温表温度升高,另一块报警温度也升高,从而实现比较温度控制。要求简单并且耗电少。
08-11-26 09:04
lifuquan611
搂主说明白了吗?仔细看了没有弄清楚你要实现什么东西?比较温度控制?ps:发帖主题要清晰,你最好不要弄这种标题。
08-11-26 09:15
zlx12345
我也没看懂要做什么?
08-11-26 09:23
sjssjs
非常感谢你!我的意思是:做一个循环泵用温度控制循环,当接到有温度进入管道入孔时让泵启动,当管道末端温度和入口温度一样时停止循环泵。再次谢谢你!!!
08-11-26 09:25
sjssjs
怎么没人帮我做啊?帮帮我啊?有会的吗?
08-11-26 09:57
YXBK
当接到有温度进入管道入孔时让泵启动,这句话是什么意思
08-11-26 19:13
lixiaobai
明白你的意思了,当入口温度与出口温度不一样时,启动泵。当入口端与出口端温度相同时,停止泵。
用PLC或单片机很容易实现,两个热电阻,一个比较就行了
不知道有没有双输入通道的表,而且内部可以做个比较,将比较结果做为触点输出,如果有的话,就简单了
08-11-26 19:56
zhoubinazz
其实和制冷机一个道理没必要整的那么麻烦
08-11-26 20:51
sjssjs
在 2008-11-26 9:25:00 发言
【内容省略】
A表的常开用来启动泵的接触器【如果常开不能用,加一个继电器】,
B表的常闭用来停止,串在接触器的线圈【如果常开用不上,加一个继电器】
08-11-26 22:00
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
