主题:[求助]选用VV3*50+1*25的电缆够不够?
点击:2427 回复:11
goodluckcy
数台三相电机设备,总功率为64KW,供电主电缆长度为400米,电缆沟铺设,请问选用VV3*50+1*25的电缆够不够?
最后修改:
2008-11-25 11:56:26
08-11-25 09:38
zlx12345
看看你的工厂系数,设备是同时工作还是有的短时工作啊!
08-11-25 10:12
ml710317
应该可以
08-11-25 10:20
YXBK
可以是可以,但不能过载使用如果是电机不能频繁的起停,线一定要是国标的
08-11-25 11:49
距离有点远,想可靠的话最好提高一个档,用着放心
08-11-25 12:21
大名小名
理论上是够了,最好用75个平方的。
08-11-25 13:06
考虑因素很多,建议看看工厂供电
08-11-25 13:20
meng76lian78
用70平方的肯定没问题
08-11-25 20:49
正常的一般的工作环境下,50平方电缆的载流量到150A是没有问题的。就是电机满载、工作率100%也没问题。
但是,应该考虑电压降,至少考虑两个方面:
1.进线电压。如果进线电压低于360V,再加上线路的电压降,到了终端,这电源还能用吗?
2.单个电机容量及启动方式。进线电压380V,OK没问题,但是一台45KW的电机(或三台电机同时,)带负载直接启动——呵呵
08-11-26 03:07
osp321
我认为还是小点的,如果这个功率是1-3个电机是没问题,不知道数台是几台呢
最好是75的
08-11-26 15:58
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
“十五五”零碳园区三项关口待突破
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
