主题:[求助]选用VV3*50+1*25的电缆够不够?
点击:2427 回复:11
goodluckcy
数台三相电机设备,总功率为64KW,供电主电缆长度为400米,电缆沟铺设,请问选用VV3*50+1*25的电缆够不够?
最后修改:
2008-11-25 11:56:26
08-11-25 09:38
zlx12345
看看你的工厂系数,设备是同时工作还是有的短时工作啊!
08-11-25 10:12
ml710317
应该可以
08-11-25 10:20
YXBK
可以是可以,但不能过载使用如果是电机不能频繁的起停,线一定要是国标的
08-11-25 11:49
距离有点远,想可靠的话最好提高一个档,用着放心
08-11-25 12:21
大名小名
理论上是够了,最好用75个平方的。
08-11-25 13:06
考虑因素很多,建议看看工厂供电
08-11-25 13:20
meng76lian78
用70平方的肯定没问题
08-11-25 20:49
正常的一般的工作环境下,50平方电缆的载流量到150A是没有问题的。就是电机满载、工作率100%也没问题。
但是,应该考虑电压降,至少考虑两个方面:
1.进线电压。如果进线电压低于360V,再加上线路的电压降,到了终端,这电源还能用吗?
2.单个电机容量及启动方式。进线电压380V,OK没问题,但是一台45KW的电机(或三台电机同时,)带负载直接启动——呵呵
08-11-26 03:07
osp321
我认为还是小点的,如果这个功率是1-3个电机是没问题,不知道数台是几台呢
最好是75的
08-11-26 15:58
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
