主题:[求助]请教,电控柜面板上的指示灯自己会闪烁,平时会似亮非亮,怎么解决?
点击:6396 回复:17
如题,电源使用的是隔离变压器变压的~220V,指示灯的一端接次级的一端(所有的指示灯一端都直接接与此,我们把它当做公共线,相当于零线),指示灯的另外一端,通过不同的接触器的常开触点把变压器次级的另外一端接过来。
但是大概有感应电的缘故吧,指示灯会似亮非亮,严重时会不停的闪。我把变压器次级接地都没有改善。
请问各位老师,这问题怎么解决?实在不行,我准备把指示灯全换成放电指示灯,就是电容补偿柜上的那种,不知效果怎样?
08-11-25 02:19
YXBK
我厂里的柜也有这种现象,是感应电的原因,换成放电指示灯就行了。
08-11-25 07:09
zlx12345
是不是指示灯的质量不行!
08-11-25 08:21
dg2046
我个人觉得,也是感应放电的缘故!
08-11-25 08:53
218hty
换上试试吧,应该就没有问题了
08-11-25 09:11
osp321
这肯定是感应电的问题
08-11-25 09:12
这种情况一般是感应电的问题
08-11-25 10:48
在指示灯的两端,接上一个耐压450v以上的电容即可,比如47n
08-11-25 12:48
cbpcbp
我厂里的柜也有这种现象.
08-11-25 18:53
大名小名
是感应电引起的!
08-11-25 18:55
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
