首页 传感器论坛
主题:REX-C900英文说明书
点击:3307 回复:8
http://blog.gkong.com/images/file/pdf.gif
rex-c900英文说明书.pdf
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=68875&Name=xinjihua
08-11-24 00:52
顶一下
08-11-24 09:54
好像有中文的
08-11-24 13:25
引用 ml710317 在 2008-11-24 13:25:00 发言【内容省略】
请发出来看看。没有找到中文的。
08-11-24 23:02
附件:
[本地下载]
我没有博客,无法看见你的文档,这是我使用的温控器说明书,不知是否和你用的一样
08-11-25 10:38
十分感谢楼上的网友!
由于本人没有中文的,所以无法提供给网友。
08-11-25 11:24
下载过,仔细阅读后发现功能选择没掉了,比如如何选择输入规格就没说。系统默认输入规格是K型的,可我现在需要是PT-100的,请问要如何改???是高手的请出来指教一下,不懂的帮忙问一下
08-11-27 16:20
没有功能选择说明,这本说明书基本没有用,建议楼主要上传,就传完整点。不要老是让别人空喜一场。
08-12-03 16:55
