首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:s7-200局部变量的使用
点击:5802 回复:11
局部变量是分配给每个子程序的临时存贮区。
当子程序被调用时,系统分配局部变量区给子程序;子程序执行完成后,该局部变量区被释放。释放时其中存贮的值也同时丢失,不能再下一扫描周期再被子程序使用。
局部变量区的大小为64个字节,其中最后4个字节被系统所占用,实际可供子程序使用的为60个字节。
由于局部变量区的数据不能带到上一扫描周期,因此只能用于存迪程序运算中的中间值,可以减少对全局变量区的占用。
由于局部变量区在子程序被调用时才被分配,且分配时并不对数据区进行初始化,所以其初始值是不确定的。因此在程序中用到这些存贮区的值的指令前,必须有对该存贮区地址的赋值操作,否则可能会出现错误的执行结果。
尤其在子程序中存在大量的跳转指令时,很容易出现漏掉对局部变量赋值的情况,要格外注意。
最后修改:2008-11-22 23:47:44
08-11-22 23:47
路过学习学习
08-11-23 12:19
局部变量的地址是什么,能不能举个例子
08-11-23 19:07
局部变量以L为标识符
L0.0-L0.7
L1.0-L1.7
L59.0-L59.7
08-11-23 21:27
在局域变量里边是不是不可以对临时变量进行置位啊?
08-11-29 21:27
引用 yanweibing 在 2008-11-29 21:27:00 发言【内容省略】
可以对临时变量进行置位,与M、V用法相同,唯一不同是其值不能带到下一扫描周期。
08-11-29 23:46
哦,受教了,谢谢这位大哥了
08-12-01 13:21
学习一下,以前从没用过L,都是用M的呵呵
08-12-13 18:40
新手求指教:有没有具体的局部变量的用法?有个例子最好了。
13-01-22 14:50
该帖内容不符合相关规定!
13-01-24 13:55
上一页下一页
