首页 单片机论坛
主题:[求助]高手们啊,请求帮助,夜间自动控制灯的?
点击:3041 回复:16
高手们啊,请求帮助,夜间自动控制灯的?
具体要求是:输入电源是12V,然后给电容充电,然后中间控制电路有个光敏电阻,输出街上20W的发光二极管,到晚上时由于光敏电阻的原因,电路导通,后面的发光二极管发光,而且要求发光时间在四小时后断掉,我想用单片机做,就不知道中间的控制电路怎么设计。请哪位高手指点一下。
08-11-22 21:57
这个用电子电路搞,不是更简单,更省钱?
有必要用单片机,搞那吗复杂?
08-11-22 23:06
引用 1213712137 在 2008-11-22 23:06:00 发言【内容省略】
又是作业吧。
08-11-22 23:55
用单片机也简单,光敏电阻--》三极管放大给单片机--》有信号打开灯并定时-----》定时到了关闭灯。
08-11-23 09:11
顶楼的误会了,因为要定时啊,所以要用单片机,我用电子电路定时可以吗?要是能我就做了。
08-11-23 11:24
难道就用这几个器件就可以搞定?中间没有其他的东西吗?
08-11-23 11:26
555时基电路可以满足你的要求。
08-11-23 12:26
楼主的要求电子电路当然能实现,用单片机有点浪费吧
08-11-23 14:04
我做过光控电路,控制着公司后墙照明灯-----给逼的,领导安排那一排灯由设备部负责开关,没办法,自己做了一个,挺好用的
材料:
9014         1支
TIP41        1支
光敏电阻    1支
12v继电器  1个
小变压器    1个
二极管       5支
电容          3支
花不了几块钱,也就20多块吧,
08-11-23 17:12
楼上的是搞电子电路的吗?
08-11-24 13:13
上一页下一页
