变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子420变频器本地和远程控制的切换!
点击:3663 回复:8
dager801010
大哥们,420变频器怎么实现本地和远程的控制,有人说利用P0810和P0719即可以实现本地和远程的控制,但是P0810这个参数找不到啊!
08-11-21 15:09
zlx12345
没用过啊,可以外部转换吗?
08-11-21 15:13
kdrjl
MM440可以,采用P0820参数转换控制命令组。MM420就不清楚了,待查询一下再说吧。不过你可以直接将此问题提交西门子技术热线查询的。电话是400-810-4288,免费的。
08-11-21 19:39
kdrjl
P0820这个参数在MM420里有哇,是不是你的那个装置版本太低了?
08-11-21 20:58
zlx12345
楼上的资料是什么资料啊?可以给我传一份吗?或者那上来大家共享一下啊!
我的邮箱zhengdawo@yeah.net
08-11-22 08:37
kdrjl
不是已经贴出来了吗?这难道不是共享?看不清楚的话,点击看大图即可,这是西门子自动化与驱动集团技术工程师发布的疑难问题解答(FAQ),这是公开的技术文档。
08-11-22 21:05
dager801010
可能是变频器的版本太低了,这台变频器是很多年前的了。
08-11-24 10:26
kdrjl
1.17的版本,应该不很高嘛,现在的版本都是2.0以上了。
08-11-24 22:10
whyxt
该帖内容不符合相关规定!
08-11-25 21:01
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
