主题:如何选择电缆截面积(电缆截面积与电流之间的关系)
点击:107573 回复:76
10楼
wangbingmei
lwdlnmbx
在 2004-8-13 12:42:00 发言
【内容省略】
04-08-13 12:55
11楼
wenkey
9楼:
如果没有很粗的电线,只有细线,若用两条加起来,那载面如何算?
04-08-13 13:33
12楼
wangbingmei
自己去查表
04-08-13 14:49
13楼
大致可以这样算:《10下五,100上二,25,35四三界,70,95两倍半,穿管,温度八九折,铜线升级算,裸线加一半。》如果要确切的数据还是要去查电工手册.
04-08-13 22:32
14楼
joywong
该帖内容不符合相关规定!
04-09-14 11:14
15楼
memaiboy
今天我也问了师傅这个问题,结果他说,你是学电气的吗?这都不会:(,是不是电气出来的都会!!
04-09-14 14:09
16楼
zhaozhitao
十下五,百上二。
二五、三五三四倍。
六五、七五二倍半。
裸线加一半,铜线升级算。
04-09-14 17:00
17楼
xjing3
和使用方式或环境也有关!
太粗的就要考虑内部散热啦,采用扁铜片就好一点!
04-09-17 10:23
18楼
hhlcl
平方与电流的关系有个经验口诀:10下5 100上2 25,35 4,3界
70,95 2。5 这是铝线的。铜线每平方加一安电流,这是最保守的。
04-11-06 23:04
19楼
wuchaoxian
绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 ) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
04-11-13 19:34
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
展会直击 | 虹科亮相华南工博会,创新赋能工业智造!
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
手机厂商纷纷布局机器人业务
