首页 电工技术 电工技术
主题:如何选择电缆截面积(电缆截面积与电流之间的关系)
点击:107573 回复:76
有没有这方面的规范和标准?
04-12-14 14:08
有效载荷表,我以前在一个电缆生产厂家的网站上下载的
附件:
[本地下载]
表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2004-12-18 13:49:37
04-12-14 14:58
单纯的考虑1mm2能承载多少电流是不可取的,应考虑附设方法、材料等等
04-12-18 12:49
口诀是:10下5,100上2,16、25、35四三界。大概是这个数,是铝线的,铜线升级算。
05-08-18 22:11
1、如果你要一个大概估计数据的话,那么、一个平方的线径可按2A电流算!
2、如果你要一个准确数据的话,那么、就查表吧!
05-08-19 17:53
谢谢以上各位大虾,
05-08-19 20:01
附件:
[本地下载]
05-10-05 08:05
学习中,谢谢中表情
05-10-05 23:02
对应的功率怎么算呢???
例如:我这里有一台功率35kw的压缩机(大型冷库用),需要多少mm2得铜线??
需要什么样的电表,需要什么样的断路器或接触器!!!
05-10-06 12:38
上一页 下一页
