在本栏目里,这类的帖子很多,有许多“土招儿”,还有谚语、顺口溜等等。然而,对于初学者来说,有些混乱不清,不知该怎么办,怎么选。而对于经验丰富的人来说,就很灵活了,也很随意。
其实,导线、电缆线的使用,与电流、电压有关,也与本身的材料质量有关、还与选择导线(电缆)的截面的工程裕量有关。所以,它是一个很灵活的东西,例如,对于一个10A载流量的电路,你用截面2.5mm平方的可以吧,用2mm平方呢?用4mm平方呢?甚至用1.5mm平方的也行呀。都可以,并不是非得用哪个截面的不可。只能说哪个更合理,更恰当罢了。
再比如,楼上有一个哥们说:按每平方5A计算,这可说不准!小电流的载流量,这种计算是可以的,超过50A以上的载流量,你还用这个方法,就要出事情了。
最好的办法就是,首先知道电路中的载流量(额定电流),然后,查阅电缆(导线)厂商提供的允许的长期连续工作电流指标,大于或等于即可,当然,还应该乘以一个1点几的系数,算是工程裕量吧。
最后修改:2004-6-21 14:03:10
