首页 电工技术 电工技术
主题:充电问题请教师傅
点击:2789 回复:14
我想自己做一个简单的12V电瓶充电器.变压器我有了是220输入,15伏输出,请问师傅我还需要什么.二级管要多大规格的.简单的 能充电就行怎么接.
08-11-20 21:53
首先要确定你的变压器是多大的?功率够不够?
还有你的电瓶是多少安时的?
然后你是需要快充还是慢充?或是两者都要?
贴上来,然后我们帮你解决好吗
08-11-20 22:37
还得考虑一下电流啊!
08-11-21 15:15
我有一个老变压器,还是上海无线电二十七厂出的输入220V,输出有3个头,15.5V,    16V,1.3ADC,   17V.我要充电的电瓶是摩托车电瓶,5安时.慢充就可以,就这个情况.
08-11-22 20:02
引用 会飘的石头 在 2008-11-22 20:02:00 发言【内容省略】
看来你的‘变压器’是个直流电源了,接15.5v端,串联一个500欧20-50w的可调电阻盘,接上电瓶,调节电阻盘使充电电流在0.5A即可,充12小时
1A电流充6小时表情表情表情
08-11-23 09:08
这么简单啊,不用二极管啊,电桥什么了.
08-11-23 18:45
引用 会飘的石头 在 2008-11-23 18:45:00 发言【内容省略】
你的是DC 电源,就是直流电源,不用二极管了,除非你打错了表情
08-11-23 20:58
想保险一点,又没万用表量正负级就串个稍大点的二极管就行了,这看管脚的粗细就大概能看出来了
08-11-23 21:31
我今天拿表量了.15V输出的是交流,不是直流.这怎么办啊.
08-11-25 21:32
引用 会飘的石头 在 2008-11-25 21:32:00 发言【内容省略】
下面就是整流了啊,要看你充电的电流大小来配整流器件了,如果再5A以下的话市面上有这样的整流桥堆的自己可以购买,电流过大的话用二极管吧
08-11-25 22:14
上一页下一页
