首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]昨天发的求助题更正一下
点击:2182 回复:12
.根据下面的语句表画出梯形图,并分析在X0由OFF变为ON,再由OFF变为ON时,Y0的输出情况。
LD M100
ANI                                X1
OUT                Y0
LD                X0
OUT                M100
08-11-18 20:32
[flash=640,480]//static.gkong.com/bbs/files/uploadImages6/2008111821285162077.swf[/flash] X0由OFF到ON时,Y0没有输出
X0由断ON到OFF时,Y0输出一个扫描周期
08-11-18 21:30
二楼师傅:ANI是X001不是X000啊。
08-11-18 21:54
二楼没错呀!
08-11-18 21:57
图没错,点击浏览文件不对。
08-11-18 22:02
我认为是楼主的要求错了,我理解应该是ANI X0
我的图错了,但FLASH没有错,提问的你仔细看看吧,是不是都不知道自己在问什么
我发现我的帖图错了,但编辑时没有改过来,所以就没改了
08-11-18 23:25
楼主应该是ANI X0吧,根据PLC的扫描周期,第一次扫描,M0并没有动作呀,因此YO没闭合
08-11-19 07:58
X0=ON M0=ON Y0=ON
08-11-19 08:47
二楼值得鼓励,连flash都上了,加分!
08-11-19 08:51
上一页下一页
