首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:烟尘浓度传感器的识别[分享]
点击:740 回复:0
在汽车车厢内,因乘客吸烟或从车外侵人灰尘等造成车内空气污染,将严重危害人体健康,因此,必须安装空气净化器以保持空气清新。烟尘浓度传感器就是与这种空气净化器配套使用的装置。当烟尘浓度传感器感知烟尘的存在时,就会使空气净化器自动运转;没有烟尘时就会使空气净化器自动停止工作,使车内空气始终保持清洁。
  如图1示为烟尘浓度传感器的结构图,它由发光元件、光敏元件和信号处理电路等组成。烟尘浓度传感器的工作原理如图2所示,通过烟尘浓度传感器的开口缝隙,空气能够自由流动,发光元件(发光二极管)产生肉眼看不见的间歇红外光,在空气中没有烟雾的情况下,红外光射不到光敏元件上,电路不工作;当烟雾进人烟尘浓度传感器时,间歇的红外光使烟雾粒子漫反射进入光敏元件,这时烟尘浓度传感器就判定烟雾存在,空气净化器鼓风机电动机运转而开始工作。
  为防止烟尘浓度传感器受外部干扰而引起误动作,传感器内部采用了脉冲振荡电路,即使射人相同波长的红外光,而因脉冲周期不同,传感器也不会判断有烟雾。另外,传感器内部还设有定时、延时电路,即使没有烟雾,鼓风机一旦动作起来,也只能连续旋转2min后而停止工作。
  相关型号PDF资料下载:HM6216255HTT-15HM6216255HTTI-12
08-11-17 16:32
