首页 电工技术 电工技术
主题:电缆载流量?
点击:2615 回复:10
请问:YJV比VV电缆载流量大多少?
08-11-15 22:31
应该相同,即使有差异也很小
08-11-15 22:55
主要的差别应该在保护上吧?
08-11-16 11:05
电缆载流量主要是由电缆截面面积来决定的!
08-11-16 12:00
vv系列电缆是有铠装的,因此通过大电流后温升会高于不带凯装的电缆,因此vv电缆的载流量略小点
08-11-16 13:51
引用 1213712137 在 2008-11-16 13:51:00 发言【内容省略】
08-11-16 14:01
You can go to the below web to see
电缆载流量
http://blog.gkong.com/more.asp?name=zhyo720211&id=30276
最后修改:2008-11-16 22:46:44
08-11-16 22:46
引用 anhuitk 在 2008-11-16 12:00:00 发言【内容省略】
是不是经验啊?
08-11-17 10:48
相同截面积的载流量大一到两个等级
08-11-20 21:16
给你个国际铜协会的标准你查下吧
附件:
[本地下载]
08-11-24 16:58
上一页下一页
