楼上说的对,这根本的要从配电线路供电原理来说起,如果对这个问题不清楚要去复习一下低压配电系统和电工基础的电压、电势这一节了。
再说这个原理,国内的输电线路中高压输电是用中性点不接地或中性点小电流接地方式、低压输电都是中性点直接接地(或叫大电流接地), 这低压输电的用户主要是针对不同用电方式的用户(有单相和三相),一是为了安全,二是三相不平衡情况比较普遍,中性线(零线)电流比较大。
既然低输电是中性点直接接地或叫零线接地,而且低电输电距离一般最远都在1KM范围内,且大地一般都认为是良导体,那么从电气方面讲在低压配电中零线和地线几乎是等电位的,即三相火线对零或对地都是220V,并都可以带负载(一般不指大负载),零对地的电压就是0或都说是没有电压差。
那么人在用电笔测量的时候是站在地上的,不管量什么,只要有电压,电流的回路都是:线-电笔-人-大地-配变中性点。量零线时:零线和地线几乎是等电位的,不管是交流电这个时候是正半周还是负半周,要知道零线和地线的几乎是同一根线,电压同时变化,电压差几乎是0,当然就电笔就不会亮了。但量任意一相火线时,不管这时交流电是处在正半周还是负半周,零-火或地-火的电位差都是220V,不管怎么量那都是有电压的,当然就电笔就亮了,这个原理说白了就是两点间电位差的原理或叫电压等电位原理。
其实这里还有一点(电压差)电势的小常识,当在无法断开火线,但又要带电操作火线的时候(指针对同时操作一相火线)可以用这个原理,把人与地相当可靠的绝缘(垫相当干燥的木登什么的)就可以操作带电操作火线(要相当小心,相当可靠的做好与地或旁边金属物体的绝缘,千万千万!!!)。也就是这个时候你用电笔量什么的时候电笔是不亮的,这也就是不管在多高的高压线上落的鸟是不会触电的,因为它两只脚都落在同一根电线上(如果落在两根线上肯定烧没了),换成人也一样不会,人之所以触碰高压会触电就是没有做好另一端的绝缘的问题。
就是这个原理,不知道大家能不能看得懂,说得有点乱。希望能对不太懂的朋友有点帮助!
最后修改:2008-11-16 23:41:13
