主题:[求助]为什么试电笔测零线时灯不亮
点击:14954 回复:19
leizhengjun
1、交流电的方向是随时间变化的,为什么试电笔测零线时氖灯不亮?
2、发电厂的绕组是三角形还是星形接法?
谢谢朋友们的热心指点~~!
08-11-14 23:11
1、因为零线是和大地相连的,理论上是零电位,而测电笔的电量电压【氖管式】约为60v,所以不亮
2、大型发电机是星形接法的,这个提问没有意义!
08-11-14 23:39
leizhengjun
谢谢楼上的回复,但我还是没理解,因为交流电的方向是随时间改变而变化的,说明电流是经过火线→负载→零线而形成一个闭合回路,但有时也会通过零线→负载→火线而形成回路噻。
当电流是从火线来从零线回去时,因为零线的电位与大地相同,所以试电笔灯亮,这个还好理解;如果电流是从零线来,而零线是接了地的,那么此时的火线电位应当比零线上的电位低,对吗?如果火线电位更低,那么试电笔为什么还会亮呢?
谢谢朋友们解困
08-11-15 00:10
大名小名
同意2楼的说法,这么简单的问题以后就不要再提了!
08-11-15 07:39
ZCMY
零线与地线是不一样的,由于三相负载不可能绝对平衡,所以零线上是会有电压的,但一般不会太高,手触到了也没有关系,当然电笔也测不出来了;
不然电笔测出来零线与火线都会亮的话,还能分出哪个是火线?
08-11-15 09:04
zlx12345
你测的是单相还是三相的啊?
08-11-15 09:20
lixiaobai
我也有这样的疑惑,可能是基础不行吧
如果我用的是三相220V的供电,其中任意两根火线接220V用电器,那么用电笔分别测两端,是都会亮,还是会一个亮,一个不亮呢?
4楼的不要这种态度嘛,问题是拿来讨论的啊
08-11-15 09:30
fland
"交流电的方向是随时间改变而变化的,说明电流是经过火线→负载→零线而形成一个闭合回路,但有时也会通过零线→负载→火线而形成回路噻"--------------------谁告诉你这样变化的!!
08-11-15 09:39
zlx12345
希望高手过来进一步讨论
08-11-15 10:47
新疆水处理
你首先要明白试电笔的灯发亮的回路情况.
你测的零线终端是回大地,你就站在大地上,你想想看.
08-11-15 11:20
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
