主题:[求助]为什么试电笔测零线时灯不亮
点击:14954 回复:19
leizhengjun
1、交流电的方向是随时间变化的,为什么试电笔测零线时氖灯不亮?
2、发电厂的绕组是三角形还是星形接法?
谢谢朋友们的热心指点~~!
08-11-14 23:11
1、因为零线是和大地相连的,理论上是零电位,而测电笔的电量电压【氖管式】约为60v,所以不亮
2、大型发电机是星形接法的,这个提问没有意义!
08-11-14 23:39
leizhengjun
谢谢楼上的回复,但我还是没理解,因为交流电的方向是随时间改变而变化的,说明电流是经过火线→负载→零线而形成一个闭合回路,但有时也会通过零线→负载→火线而形成回路噻。
当电流是从火线来从零线回去时,因为零线的电位与大地相同,所以试电笔灯亮,这个还好理解;如果电流是从零线来,而零线是接了地的,那么此时的火线电位应当比零线上的电位低,对吗?如果火线电位更低,那么试电笔为什么还会亮呢?
谢谢朋友们解困
08-11-15 00:10
大名小名
同意2楼的说法,这么简单的问题以后就不要再提了!
08-11-15 07:39
ZCMY
零线与地线是不一样的,由于三相负载不可能绝对平衡,所以零线上是会有电压的,但一般不会太高,手触到了也没有关系,当然电笔也测不出来了;
不然电笔测出来零线与火线都会亮的话,还能分出哪个是火线?
08-11-15 09:04
zlx12345
你测的是单相还是三相的啊?
08-11-15 09:20
lixiaobai
我也有这样的疑惑,可能是基础不行吧
如果我用的是三相220V的供电,其中任意两根火线接220V用电器,那么用电笔分别测两端,是都会亮,还是会一个亮,一个不亮呢?
4楼的不要这种态度嘛,问题是拿来讨论的啊
08-11-15 09:30
fland
"交流电的方向是随时间改变而变化的,说明电流是经过火线→负载→零线而形成一个闭合回路,但有时也会通过零线→负载→火线而形成回路噻"--------------------谁告诉你这样变化的!!
08-11-15 09:39
zlx12345
希望高手过来进一步讨论
08-11-15 10:47
新疆水处理
你首先要明白试电笔的灯发亮的回路情况.
你测的零线终端是回大地,你就站在大地上,你想想看.
08-11-15 11:20
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
