变频器论坛
变频器论坛
主题:电磁调速电机控制器怎么用
点击:2359 回复:9
zlx12345
怎么接线,热继电器还用不用?
08-11-13 14:38
lifuquan611
调速器供电,励磁输出,测速反馈。
08-11-13 14:49
YXBK
热继电器当然要用,这个是用来保护电机过载用的,控制器的接线看接线图呀。
08-11-13 15:42
花未全开月未圆
学习
08-11-13 15:43
hxgs-syw
热继电器当然用了,是保护电机的.控制器只能控制转差离合器.励磁输出,测速反馈要接到调速器内的.
08-11-13 15:44
kdrjl
交流电机直接与动力电源连接,之间串接空开及热保护,电机通电后在额定转速下运行,通过调节滑差离合器的励磁电流,可使调速器输出轴转动,采用闭环转速控制,即可保持输出轴转速与给定一致。
08-11-13 21:02
赵景威
热继电器要用。
08-11-13 21:12
cbpcbp
热继电器要用,调速器只供电励磁输出,测速反馈。
08-11-14 00:34
asshole2008
热继电器用来保护电动机。起他的不太清楚
08-11-14 10:10
zlx12345
一直用变频器来着,可是电磁调速电机没用过!
08-11-15 14:47
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
