传感器论坛
主题:温度控制器
点击:2771 回复:13
cuilq
现在两台日本岛电SR-3温控器,三线制铂电阻输入,继电器输出,测量介质为液体,常温下温度较准,30度以上时没量温度总比实际温度低14度,请问各位这是何种原因?谢谢.
08-11-12 11:06
dianchi
选择的是什么量程?
08-11-12 11:34
dianchi
把SR3拆下来,找一只120Ω的电阻接在输入端(8,9),仪表应该显示50℃左右,如果显示不对,仪表有问题,如果对,那就是传感器的问题了.
08-11-12 12:51
冯国杰
没用过,不知道。
08-11-12 13:25
jonny1
2楼的说的对 顶
08-11-12 15:25
sxsp
没有校验吧,查一下校验方法!
08-11-12 16:13
cuilq
谢谢,先试试吧
08-11-12 16:38
cbpcbp
换一个铂电阻试一下
08-11-12 18:43
lixiaobai
先看一下是不是电阻型号在表上设错了?Pt100、Pt1000?
换成屏蔽线试一下
08-11-12 21:13
skywu1988
该帖内容不符合相关规定!
08-11-13 17:09
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
一图读懂埃夫特2025年半年报
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
