传感器论坛
主题:温度控制器
点击:2770 回复:13
cuilq
现在两台日本岛电SR-3温控器,三线制铂电阻输入,继电器输出,测量介质为液体,常温下温度较准,30度以上时没量温度总比实际温度低14度,请问各位这是何种原因?谢谢.
08-11-12 11:06
dianchi
选择的是什么量程?
08-11-12 11:34
dianchi
把SR3拆下来,找一只120Ω的电阻接在输入端(8,9),仪表应该显示50℃左右,如果显示不对,仪表有问题,如果对,那就是传感器的问题了.
08-11-12 12:51
冯国杰
没用过,不知道。
08-11-12 13:25
jonny1
2楼的说的对 顶
08-11-12 15:25
sxsp
没有校验吧,查一下校验方法!
08-11-12 16:13
cuilq
谢谢,先试试吧
08-11-12 16:38
cbpcbp
换一个铂电阻试一下
08-11-12 18:43
lixiaobai
先看一下是不是电阻型号在表上设错了?Pt100、Pt1000?
换成屏蔽线试一下
08-11-12 21:13
skywu1988
该帖内容不符合相关规定!
08-11-13 17:09
一图读懂埃夫特2025年半年报
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
新品上市 | ABB机械类传动ACS380-E系列
我国智能制造发展取得显著成效
工控人请查收,八月重要工控大事一览
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
