变频器论坛
变频器论坛
主题:故障分析
点击:1478 回复:8
ZHIHAIDU
我厂生料磨选粉机ABB低压变频器在停机时有时要报过流故障,停机方式选为自由停机怎么还会有这种情况?
问题2,自由停车到底是个什么含义?
08-11-11 21:23
电仪车间
你把减速时间设长一点试试
08-11-11 21:43
YXBK
自由停车就是不制动停车
08-11-11 21:44
lifuquan611
自由停车英文为coast,为滑停,不确定为啥过流,惯性太大?
08-11-12 13:23
冯国杰
4楼很专业
08-11-12 13:26
uca333
自由停车就是切断PWM输出
没有任何输出
这时对变频器没有任何影响,没有反馈的电压
你是在停机的时候出过流吗
08-11-12 14:04
wushulin
很可能是停机时间太短,负载的惯性太大。变频器停机时电动机由被动变主动,产生的瞬间过电流。我的分析不一定正确,仅供参。
08-11-12 15:35
kdrjl
自由停车就是4楼、6楼所描述的。自由停车时电机没有电流,变频器属于封锁状态。在自由停车状态,是不会有过电流故障发生的,楼主所介绍的情况,应该在自由停车之前,发生过流或者过压故障。
08-11-12 19:35
这种情况必须
在变频器下方设置一个接触器
因为选粉机的惯性太大啦
一时半会停不下来
08-11-12 21:08
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
