主题:紧急求助
点击:2249 回复:13
wzstone
大家好,我是一名学生,现在宿舍因为短路而断电,想请大家帮助我,我们的空气开关自动跳下,但是推上去却没有电,这是怎么问题,请大家帮助我,
08-11-11 20:59
郭自动
你的空开是否带漏电保护,在和上空开后测量下端是否有电,先用来判断你的空开是否损坏
08-11-11 21:08
测量进线有没有电
测量开关是否断路
测量出现有没有电
08-11-11 21:12
lixiaobai
先看看开关坏没坏
你说的没有电是指怎么个没电法?是不是电也坏了
08-11-11 21:17
上一级开关跳了
08-11-11 21:19
gk528
没那么严重吧,空气开关看似推上去了。下级短路,在推送的过程中,又自动跳下。用手碰一下空气开关的把手发现是松动的(俗语说是没卡住)。
08-11-11 21:23
先看看你的空开的进线端是否有电,如果有电再看你空开的出线是否有电,如果没有,则说明空开有问题!如果进线没有电,则说明你空开上一级有问题!检查上级就OK了!
08-11-11 21:25
YXBK
先确定进线有没有电,如果一合上就跳那就不接出线试下,要是再合不上就是开关坏了,否者线路有问题。
08-11-11 21:50
赵细顺
应该是上一级空开跳开了.
08-11-12 08:20
yzg009
建议你找专业人员来维修,因为这本来就是一个很简单的维修点,但是如果你对电路原理不懂的话,只能会加深毛病,甚至人身安全啊!
08-11-12 08:54
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
