首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频速度的问题
点击:1639 回复:12
一般的电动机的转速是在50Hz 下求得
如果频率变为30Hz时,转速怎么计算?
计算公式?
08-11-11 09:42
呵呵;额定的转速*0.6;
08-11-11 09:44
怎么计算的啊
08-11-11 09:55
引用 zlx12345 在 2008-11-11 9:55:00 发言【内容省略】
30HZ/50HZ*额定转速
08-11-11 10:07
忽略转差率时  N=60f/p
和频率成比例的
08-11-11 11:02
在什么模式调速啊
08-11-11 15:29
谢谢楼主
08-11-11 15:56
50HZ时的转速即额定转速X30/50就是了。
08-11-11 16:26
这么算也只是大概,不是告别的准的
转起来多少有误差的
08-11-11 19:36
^_^,这个问题有意思,其实一般都是以同步转速计算个点频率对应的转速,这样比较简单,也很近似。如果是带载的话,就要看变频器的控制能力、功能和水平以及电机的滑差能力了。如果有滑差补偿功能的变频器,那就没有问题,转速对应运行频率比较准确,不受负载和电机滑差的影响。
08-11-11 19:38
上一页下一页
