主题:液位浮球开关
点击:2006 回复:9
fengguochuan
用一个浮球能够控制高低液位吗?
如果用PLC收受液位信号,为什么要用两个量呢?就是为什么要引两根线到PLC呢?
如果用两个浮球,如何控制液位高低?原理是什么?
08-11-10 20:24
郭自动
现在的电缆密闭式浮球开关可以满足你的要求,上下范围可调可用在各种场合,可以满足你的要求
08-11-10 21:00
shenhong
fengguochuan
在 2008-11-10 20:24:00 发言
【内容省略】
引两根线到PLC才能构成一个回路,不然不通的,呵呵。
用两个浮球,一个放到高位置、一个放到低位置。两个浮球的动作刚好相反,但只要PLC能采到信号,判断出液位高低就可以控制了!
最后修改:
2008-11-10 23:06:11
08-11-10 23:06
电缆密闭式浮球开关可以满足你的要求,上下范围可调节电缆上的配重锤的位置,很便宜的
它飘起来的时候有一组触点通,落下去的时候,转换另一组,是三根线的,有一根是公用线
不知有没有四线的,应该有吧
最后修改:
2008-11-10 23:43:19
08-11-10 23:15
lixiaobai
有的浮球开关可以的,具体要看浮球开关的功能
即使是一个信号,也要两根线的,因为两根线才能形成回路,连接PLC输入端时,要形成回路的,只是公共端可以用一个
08-11-10 23:30
lzptyx
好多的搜一下,一大片.试试看................
08-11-11 01:01
fengguochuan
浮球是要形成回路,但是已经有24V独立电源,公共端接了电源,剩余的两根现分别代表什么,一开一闭?
08-11-11 12:31
可以接两个24v的继电器,继电器的触点任你接
08-11-11 12:47
知道一点
你可以选:高位通(断),低位断(通)。这样PLC用一个输入点就可以啦。
08-11-11 16:29
叶子姐姐
一个三线制的就够啦,省钱啊
08-11-11 20:36
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
