首页 传感器论坛
主题:新手提问,倾角的传感器,关于精确度,角秒级是个什么概念?
点击:3033 回复:6
各位高手们,
我是新手,有很多不懂的,需要向大家请教!
请问,倾角的传感器,关于精确度,角秒级是个什么概念?
谢谢大家了!
表情
最后修改:2008-11-11 8:52:28
08-11-10 17:05
这个有接触过,做设计的时候也考虑过,因为牵扯安装,不在个人掌控能力之内,也就放弃了,某些场合可以代替张力检测,具体在网上可以搜下资料。
08-11-10 19:24
貌似答案和我的问题有些不符表情
08-11-11 09:46
呵呵,寻求答案呀!
08-11-13 11:08
角秒 - 角秒 定义角度单位,角秒就是秒,1度等于60分(角分),1角分等于60(角秒)
http://www.hudong.com/wiki/%E8%A7%92%E7%A7%92
08-11-13 13:06
非常感谢楼上的回复!现在明白了,谢谢哈表情
08-12-01 09:18
@Q
1。一周=360度,1度=3600’ (角秒)。
2。关于倾角传感器,我想在角秒级可能只是分辨率,如是精度很难且很贵。从原理上讲,地磁型的本身受地磁场影响,电容型的,电容的介质的介质系数随环境时间的影响等,要达到角秒级别是很困难的,可能是分辨率吧?
08-12-01 10:45
